配置 TLS 协议
| Redis 企业软件 |
您可以更改 TLS 协议以提高 Redis Enterprise 集群和数据库的安全性。默认设置符合行业最佳实践,但您可以自定义它们以匹配组织的安全策略。
配置 TLS 协议
您可以修改 TLS 协议的通信包括:
- Control plane (控制平面) - 用于集群管理的 TLS 配置。
- 数据层面 - 用于应用程序和数据库之间通信的 TLS 配置。
- 发现服务 (Sentinel) - 发现服务的 TLS 配置。
您可以使用 Cluster Manager UI 配置 TLS 协议,rladmin或 REST API 的 API 创建。
设置最低 TLS 版本后,Redis Enterprise Software 不接受使用早于指定版本的 TLS 版本的通信。
如果您将 TLS 1.3 设置为最低 TLS 版本,则客户端必须支持 TLS 1.3 才能连接到 Redis Enterprise。
TLS 支持取决于作系统。您无法启用对运行 Redis Enterprise Software 的作系统不支持的协议或版本的支持。此外,对作系统或 Redis Enterprise Software 的更新可能会影响协议和版本支持。
如果您在启用特定版本的 TLS 时遇到问题,请验证您的作系统是否支持这些版本,以及它们是否已正确配置。
在 UI 中编辑 TLS 设置
要使用集群管理器 UI 配置最低 TLS 版本:
转到 Cluster > Security(集群安全性),然后选择 TLS 选项卡。
单击 Edit(编辑)。
选择集群连接、数据库连接和发现服务的最低 TLS 版本:
选择发现服务的 TLS 模式:
- 允许 - 允许 TLS 和非 TLS 连接
- 必需 - 仅允许 TLS 连接
- Disabled - 仅允许非 TLS 连接
单击 Save (保存)。
控制平面 TLS
要使用 control plane 设置最低 TLS 协议rladmin:
- 默认最低 TLS 协议:TLSv1.2
- 语法:
rladmin cluster config min_control_TLS_version <TLS_Version> - 可用的 TLS 版本:
- 对于 TLSv1.2 - 1.2
- 对于 TLSv1.3 - 1.3
例如:
rladmin cluster config min_control_TLS_version 1.2
Data plane TLS
To set the minimum TLS protocol for the data path using rladmin:
- Default minimum TLS protocol: TLSv1.2
- Syntax:
rladmin cluster config min_data_TLS_version <TLS_Version>
- TLS versions available:
- For TLSv1.2 - 1.2
- For TLSv1.3 - 1.3
For example:
rladmin cluster config min_data_TLS_version 1.2
Discovery service TLS
To enable TLS for the discovery service using rladmin:
- Default: Allows both TLS and non-TLS connections
- Syntax:
rladmin cluster config sentinel_tls_mode <ssl_policy>
ssl_policy values available:
allowed - Allows both TLS and non-TLS connections
required - Allows only TLS connections
disabled - Allows only non-TLS connections
To set the minimum TLS protocol for the discovery service using rladmin:
- Syntax:
rladmin cluster config min_sentinel_TLS_version <TLS_Version>
- For TLSv1.2 - 1.2
- For TLSv1.3 - 1.3
To enforce a minimum TLS version for the discovery service, run the following commands:
Allow only TLS connections:
rladmin cluster config sentinel_tls_mode required
Set the minimal TLS version:
rladmin cluster config min_sentinel_TLS_version 1.2
Restart the discovery service on all cluster nodes to apply your changes:
supervisorctl restart sentinel_service
On this page
