Redis Data Integration 发行说明 1.2(2024 年 6 月)
带有一组API的API服务器,以支持Redis Insight创建、测试、部署和监控RDI管道。RDI 安装程序在安装结束时验证所有组件是否正在运行。
此次要版本取代了 1.0 版本。
RDI 的使命是帮助 Redis 客户将 Redis Enterprise 与来自其慢速磁盘数据库的实时数据同步,以:
  • 满足所需的读取查询速度和规模,并提供出色且可预测的用户体验。
  • 在构建管道和编码数据转换时节省资源和时间。
  • 通过节省昂贵的数据库只读副本费用来降低总拥有成本。
RDI 使用变更数据捕获 (CDC) 机制使 Redis 缓存与主数据库中的更改保持同步。 它还允许您将关系表中的数据转换为方便的 以及符合您应用程序要求的快速数据结构。您可以指定 转换,因此不需要编码。
标题
  • 带有一组API的API服务器,以支持Redis Insight创建、测试、部署和监控RDI管道。
  • RDI 安装程序在安装结束时验证所有组件是否正在运行。
已修复的 Bug
  • 对源数据库TLS和mTLS的支持已修复。与 redis-di set-secret 命令一起使用的证书和文件名可以具有任何文件名
  • 提供的 Reloader 版本与所需的版本不匹配。
局限性
  • RDI 可以将数据写入 Redis 主动-主动数据库。但是,它不支持将数据写入两个或多个主动-主动副本。将数据从 RDI 写入多个主动-主动副本很容易损害数据完整性,因为 RDI 与源数据库提交不同步。
  • RDI 后写(目前为预览版)不应用于 RDI 引入写入 Redis 的同一数据集。这可能会导致无限循环或损害数据完整性,因为引入和后写都是异步的、最终一致的过程。
