Redis Data Integration 发行说明 1.2.8(2024 年 8 月)
带有一组API的API服务器,以支持Redis Insight创建、测试、部署和监控RDI管道。RDI 安装程序在安装结束时验证所有组件是否正在运行。
Redis 数据集成 1.2.8 GA
此维护版本取代了 1.2 版本。
RDI 的使命是帮助 Redis 客户将 Redis Enterprise 与来自其慢速磁盘数据库的实时数据同步,以:
  • 满足所需的读取查询速度和规模,并提供出色且可预测的用户体验。
  • 在构建管道和编码数据转换时节省资源和时间。
  • 通过节省昂贵的数据库只读副本费用来降低总拥有成本。
RDI 使用变更数据捕获 (CDC) 机制使 Redis 缓存与主数据库中的更改保持同步。 它还允许您将关系表中的数据转换为符合应用程序要求的方便快捷的数据结构。您可以使用配置系统指定转换,因此无需编码。
标题
  • 带有一组API的API服务器,以支持Redis Insight创建、测试、部署和监控RDI管道。
  • RDI 安装程序在安装结束时验证所有组件是否正在运行。
已修复的 Bug
  • 修复了 CoreDNS 配置的问题。以前,它只能从主机 DNS 解析。
  • 修复了 Redis Insight 中作业的验证架构不正确的问题。
  • 从 RDI 下载管道时,缺少管道高级设置,但现在已修复。
局限性
  • RDI 可以将数据写入 Redis 主动-主动数据库。但是,它不支持将数据写入两个或多个主动-主动副本。将数据从 RDI 写入多个主动-主动副本很容易损害数据完整性,因为 RDI 与源数据库提交不同步。
  • RDI 后写(目前为预览版)不应用于 RDI 引入写入 Redis 的同一数据集。这可能会导致无限循环或损害数据完整性,因为引入和后写都是异步的、最终一致的过程。
