Redis Data Integration 发行说明 1.6.1(2025 年 3 月)
使用 Helm Chart 在 Kubernetes 上安装。对 VM 上的安装进行了改进。
此版本取代了 1.6.0 版本。
RDI 的使命是帮助 Redis 客户将 Redis Enterprise 与来自其慢速磁盘数据库的实时数据同步,以:
  • 满足所需的读取查询速度和规模,并提供出色且可预测的用户体验。
  • 在构建管道和编码数据转换时节省资源和时间。
  • 通过节省昂贵的数据库只读副本费用来降低总拥有成本。
RDI 使用变更数据捕获 (CDC) 机制使 Redis 缓存与主数据库中的更改保持同步。 它还允许您将关系表中的数据转换为符合应用程序要求的方便快捷的数据结构。您可以使用配置系统指定转换,因此无需编码。
标题
  • 修复了 SQL Server 的缺失指标和错误状态。
  • 改进了使用 Schema description 属性的 Redis Insight 自动完成。
  • 与目标的受限 Redis 连接和与源的非 Redis 连接。
  • 增强型脚手架config.yaml包含每种数据库类型的示例。
  • VM 安装程序:捕获所有子进程的输出。
  • 改进了向 Redis 集群发送命令失败时严重错误的错误消息。
  • 修复了管道状态在停止和启动后未返回到流式处理的问题。
  • 添加了 RDI API 日志记录、验证示例和错误修复。
  • 禁用了对收集器应用程序属性的严格解析以允许覆盖。
  • 修复了 中的 HTTP 500 错误GET /pipelines/sources/{source}/columnswhen passing tables 参数。
  • VM 设置:修复了 中的错误输出状态和未完成的升级upgrade.sh脚本。
  • 保证collector-api服务部队升级Operator重新 启动。
  • 更正了 CLI 选项帮助消息中的拼写错误。
  • 生成和发布的 API 参考页
  • 已解决 中的错误collector-api当 Source secret 包含特殊字符时。
  • 修复了 HA 的 RDI 1.6.0 安装失败问题,原因如下rdi-operator部署超时。
  • 添加了对从私有注册表下载 Debezium 镜像的支持。
  • VM 安装程序现在支持 Ubuntu 22.04 和 Ubuntu 24.04。
  • 解决了 1.6.0 中导致初始同步速度变慢 3-5 倍的性能下降问题。
局限性
RDI 可以将数据写入 Redis 主动-主动数据库。但是,它不支持将数据写入两个或多个主动-主动副本。将数据从 RDI 写入多个主动-主动副本很容易损害数据完整性,因为 RDI 与源数据库提交不同步。
